Tja hab vor mir liegen, einwenig verbastelt
Die Kiste findet keine Sender
Würde gerne mal die Versorgungsspannungen des Tuner wissen
Problem an den 32 Pins kann keine 30V messen
Bitte um Hilfe
Bitte um Hilfe
LNB-Spannung vorhanden?
Das ist das Problem mit der Kiste, genaue gesagt Gemini 470 drauf gemacht
Aber Original Image hat doch keinen Setting und das bedeutet keine Spannung
Ich muss Setting drauf tun aber keine Ahnung wo bei dieser Image das ganze hingehört , um mit FTP es zu erledigen
Ok...bei Software habe ich in dem Fall keine Ahnung...ich meine ob 14/18V. Kann man auch direkt an der F-Buchse messen.
Solange die Kiste kein SEtting hat, wird auch keine LNB-Spannung erzeugt
Deswegen um es zu prüfen muss die Kiste einen gültigen SEtting haben !!!
So ein Mist
Mittlerweile hat die Kiste einen güligen Setting eingespielt mit DreamBoxEdit
Jetzt köönte etwas mehr messen
Weiss immer noch nicht wo werden die 30V aus Netzteil Pin3 benutzt ????????????????
13/18V und 22kHz Umschaltung vorhanden
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/5obs-1m.jpg]
Kann eventuel jemand nachsehen, ob mit Fragezeichen markiertes SMD Kondensator bei Original Tuner SU1278/LV-2 vorhanden ist ????
Oder an der Stelle ist nicht Bestückt ?
An diesem Tuner wurde schon gelöetet. deswegen was sein muss und ist keine Ahnung
Tja bleibt nichts übrig als Schaltpläne auch für DM7020 zu zeichnen
Kriege sowieso die Kiste fertig
Kann jemand nachsehen, welche Tuner auf dem Mainboard DM7020 Rev. K 2004 [12K] steckt ?
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/5obs-1n.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/5obs-1o.jpg]
Und so entstehen die Schaltpläne für sich selbst
Habe schon die Pinbelegung SU1278/LV-2
Atmega8535 ausgelesen
Xilinx XC9572XL mit Xilinx iMPACT 11 ausgelesen, scheint im leben zu sein, Inhalt aber muss erst bei einem intaktem vergleichen
Also könnt mich gratulieren DM7020 Rev 2004 lauft wie neue , nach dem IBM39 STB04500 tausch hat das Ding super Empfang bekommen
Und am Platz 1 im Tuner gehört ein Keramik Kondensator hinein
Und zusätzlich hat Mainboard auch ein Steckplatz für Tuner bekommen (siehe Foto)
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/5obs-1r.jpg]
Super :]
Hartnäckigkeit zahlt sich aus =)
