Hersteller: Nokia
Modell: SP 63D1
Chassis: 6357 VT (stereo plus)
Fehler: Zuerst kalte Lötstelle und jetzt dreimal Bildinhalt untereinander,
OSD jedoch nicht
Zuerst zeigte sich folgendes Fehlerverhalten:
Ab und an kein Bildinhalt aber Ton. Wenn Bildinhalt vorhanden war,
konnte man den Fehler mit leichtem Klopfen erzeugen.
Ich habe das Gerät nach kalten Lötstellen abgesucht und eine in der Nähe des ICs TDA8350Q gefunden.
Auf Grund dessen, dass in deisem Bereich einige Lötstellen nicht mehr so
gut aussahen, habe ich in diesem Bereich alles nachgelötet.
Nach Wiederinbetriebnahme ist die "Klopfempfindlichkeit weg.
Allerdings habe ich jetzt den Bildnhalt, welcher normalerweise
den kompletten Bildröhrenbereich ausüllt ca. dreimal untereinander.
Das ganze flackert auch recht stark.
Das On screen display wird aber richtig angezeigt.
Ich habe einmal ein Foto gemacht. Das Hochladen funktioniert aber trotz richtigem Format nicht (bmp kleiner 20K).
Ich werde es später noch einmal versuchen.
(Ich kann das Bild gerne per Mail schicken)
Einen Schaltplan der in etwa mit dem Chassis übereinstimmt ist vorhanden.
Der Richtige wäre natürlich besser.
Ich habe so einen Fehler allerdings noch nicht gesehen.
Die Horizontalstufe kann es ja nicht sein, denn ich habe ja den kompletten Bildschirm ausgefüllt.
Meiner Meinung nach sieht es eher nach einer problematik
richtung Videoprozessor aus. Oder denke ich da falsch?
Es wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Danke im Voraus
