Hallo Board. Bevor ich mein Problem beschreibe, kurz die wichtigsten Infos zur Anlage.
1x Sat-Anlage mit Quad LNB (integr. Multischalter), 2 Anschlüsse belegt
2x Samsung 530 LCD TV
2x digit. Satreceiver (Wisi und Univers), Verbindung zum TV via Scart
Seit ich an die Anlage den zweiten Samsung TV angeschlossen habe, ist auf beiden Fernseher ein Brummen hörbar. Das Brummen kommt vom Sat-Receiver und wird mit der Änderung der Lautstärke des TV Gerätes lauter, bei Änderung der Lautstärke über den Receiver bleibt das Brummen konstant. Es ist ständig hörbar. Entferne ich an einem der beiden Receiver den F-Stecker, verbinde also nur den Draht im Koaxkabel, ist das Brummen bei beiden verschwunden, egal auf welcher Seite ich das mache. Entferne ich an einem der beiden Geräte das Scart-Kabel ist das Brummen ebenfalls in anderen Gerät verschwunden. Selbst wenn der eine Receiver kein Netz hat, ist das Brummen zu hören.
Das Brummen kommt also anscheinend über die Masse des Koaxkabels. Ich habe beide Kabel durch neue ersetze, beide Receiver abwechselnd ausgetauscht und auch das LNB durch ein komplett neues ersetzt, leider ohne Erfolg. Der Austausch eines der beiden Scartkabel verstärkte das Brummen deutlich.
Irgendwie bin ich im Moment mit meinem Latein an Ende . Hat von euch noch jemand eine gute Idee?
Sebastian
