Hilfe bei einem Löwe
    Hersteller: Löwe
    Modell: Calida 5784 ZP mit 80er Thomson Röhre und Chassis: Q 4140
    Fehler: Zeilentrafo und HOT defekt
    Vorgeschichte.
    HOT war defekt.
    HOT gewechselt und eingeschalten da knallt der Zeilentrafo und HOT wieder defekt.
    Eingebaut war ein ""1372.0016C "" als Ersatzzeilentrafo kam ein "" 1372.0081
    Neuen Zeilentrafo und neuen HOTeingebaut.
    Gerät angeschaltet, Hochspannung kommt und kurz ein zu kleines Bild, nach 10 Sekunden gab es einen Schlag und den BUZ 91A hat es zerrissen und vom TDA 4605-3 hat es das ganze Gehäuse gesprengt.
    Ist das vielleicht der falsche Zeilentrafo für das Gerät??????
    Danke im Voraus
    Gruss Detlef
  • Detlef
    Ob es der falsche Trafo ist kannste ja auf der Diemenseite nachschauen, aber ich denke Du hast ein Problem mit der Usys gehabt. Vielleicht war die ja viel zu hoch, was für das zu kleine Bild sprechen würde.
    Gruß Christoph
    Nicht nur Uhren ticken manchmal nicht richtig :D
  • Ja laut HR Diemen
    1372.0016C = HR 8421
    1372.0081 = HR 8421
    also müsste der ZTR passen.
    Habe leider nur einen Schaltplan ohne Angabe der Betriebsspannung für den HOT. Ist ein grosser Klopper mit 80er Thomson röhre (A80EJA 33X 522)
    Gruss Detlef
  • bild zu klein=hochspannung zu hoch!hatte ich auch mal,da hat es die heizung der röhre zerschossen,war ein c ,pos nr hab ich nicht mehr im kopf,hatte aber einen wert von 0,56y,kleiner roter,liegt fast hinterm ZT!der wer variiert von 0,33y bis 0,56y.hoffe das stimmt so alles was ich geschrieben habe,ist schon was her.
    Ich könnt Frauen haben,wenn die wüßten wo ich bin :D
  • Das Gerät läuft wieder. R 632 mit 82 Ohm am Pin1 nach Masse vom TDA 4605 war noch defekt.
    Bestimmt bei der TDA-Exploision mit draufgegangen.
    Danke nochmals für die Tips.
    Gruss Detlef
