Hallo zusammen
Habe ein problem mit dbox2 sat von nokia es war nt defekt
eine diode und denn nt transistor alle spannungen sind da
aber über beide scart kommt kein bild nur blaues,bild kann es sein cxa ic def.
bitte ein antwort
mfg iohann
Dbox 2 sat nokia
Weist keiner, was
gruß -
Kann auch CXA putt sein , muss aber nicht
Messen bringt weiter
Hi tik-tak
ich habs nochmal ale spannungen gemessen , ale sind ok
hast du ein tipp für mich
mfg iohann -
Habe ich ein Tipp für Sie
Wie können Sie die Bananen auf dem Tisch haben, ohne bei Aldi gewesen zu sein ?
Denken Sie nach, Spannungen es reicht aber nicht da müssen noch andere Sachen stimmen !!!
Oscope benutzen !!!
Ich werde weiter suchen , ohne hilfe von Bananen, weil bei Aldi gibtes genug davon
Danke für den tipp
gruß -
Schaltplan qucken hilft auch ...........
oder den OSCAR bemühen
Gruss Sabine
