Sony KV-C2969D
    Hersteller: Sony
    Modell: KV-C2969D
    Fehler: Startet nicht
    Hallo
    Habe hier das Problem bei diesem Gerät das es beim laufenden Betrieb
    ausging und nicht mehr startet! NT schwingt an aber die LED´S funkzionieren auch nicht zwecks fehler code! Habe im Primary Nt ein defekten Elko C605 gefunden aber Gerät startet denn noch nicht! Kennt jemand diesen Fehler da ich kein Plan habe! Danke im voraus!
    Mfg
  • Hallo
    Habe jetzt alles geprüft wie C617 bzw getauscht , D609, D619 und so die Teile sind alle funktionstüchtig! Wie gesagt man hört das NT aber nix kommt! Danke im voraus!
    Mfg
  • Mach mal eine Elkokur primär und sekundär.
    Ich vermute weitere defekte Elkos .
    Sollte ein Elko ausgelaufen sein,dann Leiterbahnen und Anschlüsse überprüfen und auch reinigen !
    Gruss Andreas
