Phi 28PW8504/12 MG2.1 ztw. keine FB-Funktion
    Hersteller: Philips
    Modell: PW 8504/12 MG2.1E
    Fehler: ztw. keine Fernbedienungsfunktion (FB o.k.!!!!)
    Immer wenn der Fernseher über Netz abgeschaltet wird, funktioniert danach die FB nicht mehr. Die Stand-By Anzeige ist dann auch meistens
    gelb (anstatt grün) Bild und Ton vorhanden. Brücke ich dann kurz PIN 1 und2 für den Servicemode, geht auch die FB....
    bis ...zum wieder Netz aus....
    Optionbyte waren teilweise auf 000 wieder nachgetragen gemäß Aufkleber Bildröhre
  • Ich vermute als Ursache eine überalterte SW.
    Plinius:"Difficile est tenere, quae acceperis, nisi exerceas".
    Der Horizont mancher Leute ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie dann Standpunkt.
  • Mit dieser Notlösung könnts wieder eine Weile funktionieren.......
    Es genügt im Servicemenü die Option "NexTView Type" auf "no FlashRam setzen.Abspeichern nicht vergessen.Gerät verhält sich jetzt wie ein EPG Level 2 Gerät.Autosuchlauf löscht das Flashram,ist nach der deakivierung nur selten nötig.
    Mfg
    Wer arbeitet macht Fehler.Wer viel arbeitet macht viel Fehler.Wer keine Fehler macht wird Chef.
    viele Dank für die Tip´s .....
    leider hat es aber nicht funktioniert.
    Habe im Servicemode unter:
    Alignments/Options/Miscellaneous
    NextTView auf off gestellt.
    Auch den Suchlauf danach nochmals durchlaufen lassen....
    FB funktioniert nur im Servicemode, bzw. auch nach dem
    Verlassen des SM bis zum Ausschalten.
    Glaube das Gerät schaltet nicht richtig ein.... (obwohl an!)
    Stand-By LED nur gelb. Beim Drücken einer Taste wird´s kurz grün....
