Hersteller: Toshiba
Modell: 43VJ22P
Fehler: Standby vorhanden lässt sich an schalten nur die Hochspannung
fehlt bzw kein bild vorhanden .
Alle elkos optich geprüft, keiner geplatzt oder ähnliches .
Netzteil nachgelötet kein erfolg gehabt gleiches symptome.
Hab die sufu genutzt mit der einsicht das es irgendwelche elkos auf dem netzteil seien solten .
Habe leider kein sm kann mir einer sagen weche da in frage kommen?
Bzw kennt einer den fehler und weis einer was getauscht werden muss damit er wieder geht ?
Besten dank im vorraus
