DVB-T Opentel ODT 4200 (Zehnder TX 4042 V)
  • Hersteller: Opentel
    Modell: ODT 4200 DVB-T Receiver mit HDD
    Fehler: Netzteilspannung bricht zusammen, wenn die Festplatte angeschlossen wird.
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Festplatte überprüft - ok. Ohne HDD startet Receiver normal. Jedoch werden die SMD-Transistoren, die die HDD über den Baustein IOR 7303 ansteuern, sehr heiß. Die Steuerspannung an der Basis des Eingangstransistors beträgt 2,4V. Über den 2. Transistor schaltet die vom Netzteil kommende 37V-Spannung den IOR-Baustein (Gate) durch, so dass die Stromversorgung (5V und 12V) an dem HDD-Stecker anliegt. Wird die Festplatte angeschlossen, bricht die gesamte Spannungsversorgung zusammen - Display ist dunkel.
    Ohne einen Schaltplan komme ich hier nicht weiter.
