Hersteller: Sony
Modell: KV29FX66E
Fehler: Kein Ton Bild K
Alle Spannungen gemessen. Es kann kein Fehler lokalisiert werden.
Bei Betätigung der Lautstärketaste auf der FB, erscheint eine Lautstärken OSD Anzeige. Diese kann rauf und runter geregelt werden, jedoch muss die L Taste hierzu immer neu gedrückt werden. Wird dieses nicht getan regelt die Anzeige immmer nur 3 Balken runter und springt dann wieder 3 Balken rauf.
Hat jemang eine Ahnung ?
Leider ist kein Schaltplan vornanden.
Kann dieser Fehler auch mit dem M Board in Zusammenhang stehen?
It`s not a Trick it`s a Sony
