Hersteller: Kathrein
Modell: UFS 822
Fehler:
1. Ist receiver an, dann fallen beim DVB-Tuner am Fernseher ca. 4 Sender aus; Meldung kein Signal; in der Regel: ZDF, ZDF Info 3-SAT KIKA
2.Bei Sat-Berieb fallen zeitweise, nicht immer, mit einem Schlag alle ZDF-Kanäle aus oder zeigen zerfetzte Bilder mit verzerrtem Ton ( Info, Theather, Doku) , wenn auf dem anderen Tuner schon 1 Aufnahme läuft.
Habe durch die Fkt. PIP festgestellt, daß hierbei der gleiche Effekt erscheint wie bei Aufnahme.
Dabei erscheint im PIP die Anzeige "Kein Signal" und beim Umschalten im PIP ist der Sender einwandfrei!!!
Bin zur Zeit etwas ratlos.
Hat jemand eine Idee?
Manfred
Nachtrag:
Habe mit Kathrein Sachsen gesprochen und erstmal die neueste Software 1.2 geladen, werksseitige Werte geladen und alles neu installiert.
Melde mich nach dem Test wieder!
Beeinflussung von DVB-T ist jedoch geblieben!!!
