Thomson 32LB130S5 Netztrelais schaltet immer ein aus.
    Hersteller: Thomson
    Modell: 32LB130s
    Fehler: Relais schaltet immer ein aus , wenn das Gerät nach ca.20 Minuten Läuft dann ohne Fehler.
    Hauptnetzteil überprüft Spannung immer konnstant mit und ohne Fehler.
    Standby Netztteil ,Spannung am Relais 5,2 Volt nicht stabiel ,beim absetztne der 220 Volt ,bei ca.200 Volt fällt das Gerät aus.
    Elkos alle erneuert ,Relais erneuert ,Optokopler ,Ic 601 ,R601, ernuert ,Schaltplan nicht vorhanden.
