Hersteller: Lenco
Modell: DVT-1941
Fehler: nach Bitzschlag Netzteil und Soundprozessor defekt.
Im Netzteil sind beide regelICs defekt
AP15**
AP151*
sowie der Soundprzessor msp3415g
habe die defekten Bauteile entfernt und mit einem externen Netzteil die einzelnen spannungen direkt auf die platine gegeben, und siehe da
LCD geht, DVD geht,TV-Menü geht.
Da sich der einbau eines neuen Soundprozessors nur bedingt lohnt, könnte man das gerät immer noch als PC-monitor verwenden.
Leider kann man die Bezeichnung der Ics im netzteil nicht mehr Lesen.
Des weiteren ist die SMD sicherung vom Inverter-bord defekt, hab erst ein mal eine 5A eingesetzt.
