Dreambox DM7000-S Netzwerkverbindung defekt
    Hersteller: Dream Multimedia
    Modell: DM7000-S
    Fehler: keine Netzwerkverbindung
    Hallo erstmal, hoffe mir kann geholfen werden....
    der Fehler trat nach einem Reset (2 Min Netztrennung) auf. Die HDD startete zunächst nicht mehr, lag am Zusatznetzteil, div Elkos erneuert, geht wieder.
    Doch seit der Netztrennung funktioniert auch kein LAN mehr.
    D.H. kein Ping, kein FTP, geht nicht online.
    Direkt hinter der LAN Buchse sitzen 2 LEDs, eine rote und eine grüne.
    Die rote leuchtet dauerhaft, die grüne blinkt nur in unregelmäßigen Abständen.
    Habe dann eine Box vom Kollegen daneben gestellt. Bei ihm leuchten beide LEDs dauerhaft.
    Habe dann mal die Versorgungsspannung des LAN-ICs untereinander verglichen.
    Bei mir liegt die Spannung bei 3,8V und bei ihm 3,34V.
    Generell liegen sämtliche Spannungen bei meiner Box etwas höher als bei ihm.
    Laut Datenblatt des ICs sollte die VCC bei 3,3V liegen.
    Div Elkos wurden schon auf Verdacht erneuert.
    Dadurch sank die Spannung auf 3,6V. Fehler besteht aber immer noch.
    Mit dem Oszi sind keine weiteren Brummspannungen messbar, was auf taube Elkos schliessen könnte.
    Bin durch Suche im Netz dann auf dieses tolle Board gestoßen.
    Habe hier gelesen, das LAN-IC häufiger defekt geht und man mit dem Oszi nachmessen könnte.
    Aber wo genau und was müsste ich messen?
    Original von tik-tak
    Spannungen für LAN91C111-NE von Netzteil wo ?
    Das ist aber kommisch das Spannungen höcher ist , da stimmt was mit NT nicht
    Qucken Sie mal die Ausgangsspannungen vom NT für LAN91C111-NE :)
    Die Spannung kommt über die Diode D6015 links vom Trafo.
    Dort ist die Spannung schon höher als beim Kollegen.
    Mal eben LAN91C111 tauschen geht nicht, weil ich den nicht hier so rumliegen hab.
    Werd evtl mal die Versorgung vom NT auftrennen und extern 3,3V einspeisen.
    Mal sehen....
  • Nee denke mir ist falsch.
    Sie sollen mal schauen wieso ist höher , das ist nicht normal
    Und hatte gestern nachgemessen, mit den selben 3,3V wird auch CPU versorgt :)
    Nach meinen Messungen CPU kriegt 3,3V, 1,8V und 2,5V
    Und keine 5V
    Kann sein dass Ihre 3,3V höhe wie gewöhnlich weil DM7000 gar nicht geht und das ist eine Leerlaufspannung ohne Last
    Machen Sie bitte Bootlog und hier posten
    Botloader in Ordnung ?
  • Müsste mir das Labornetzgerät von der Firma mal ausleihen, hab meins grad selbst verliehen.
    @ tik-tak:
    den Bootlog kann ich erst später machen, weil die Box gerade im Aufnahmemodus läuft.
    Aber wie gesagt geht ja alles andere, hab nur keine Netzwerkverbindung mehr.
    @ Sabine:
    LAN-IC geht wirklich selten defekt? Dachte das passiert schonmal häufiger.
    Habe mal bei Dream Multimedia angefragt. Die meinen, das das LAN-IC defekt sein kann.
    Fragte dann auch gleich nach den Kosten dieses ICs.
    Mal abwarten....
  • Habe nochwas merkwürdiges fetsgestellt:
    und zwar wollte ich den Elko C6100 (glaub ich?) tauschen.
    Original hat der 1500uF / 25V.
    Dort liegt bei mir aber eine Spannung von ca 29V an !!
    Den hab ich ausgebaut und solange einen 1000uF / 35V eingebaut.
    Hatte halt nix anderes da. Aber die Box lief unverändert.
    Den original Elko habe ich dann zum Überprüfen mit zur Firma genommen.
    Der scheint aber in Ordnung zu sein.
    Habe aber mal nen neuen mitgenommen. 1500uf war aber nicht da.
    Also einen 2200uF / 35V eingebaut.
    Wenn der eingebaut ist hab ich aber kein Sat-Signal mehr.
    LNB-Spannung bricht zusammen.
    Hab dann wieder den 1000uF Typ eingebaut. Wieder Signal da.
    Also irgendwie ist in meinem NT was faul !!??
  • Ok, hier sind die Spannungen......
    D6015 = 3,78V
    D6011 = 3,69V
    D6010 = 29,50V
    D6017 = 5,60V
    D6016 = 15,03V
    D6008 = 51,1V
    D6019 = 14,31V
    direkt an den Kathoden der Dioden im Netzteil gemessen.
    bin mal sehr gespannt was du so hast....
    EDIT:
    HDD ist eingebaut, aber wird mit extra Netzteil versorgt.
    USB ist nicht angeschlossen
    LAN ist nicht angeschlossen
    SAT ist nicht angeschlossen
    falls das die Messwerte beeinflussen sollte....
  • Nach langer Zeit hatte ich mal wieder Zeit mich mit meiner Dreambox auseinander zusetzen.
    Der Tausch folgender Elkos brachte abhilfe:
    C6008 geändert von 220uF/25V in 470uF/25V
    C6014 geändert von 470uF/35V in 470uF/50V
    C6020 geändert von 1500uF/10V in 2200uF/35V
    C6022 geändert von 220uF/16V in 470uF/50V
    C6019 geändert von 220uF/35V in 470uF/25V (liegt eh nur 3,3V an)
    Folgende Elkos hatte ich vorher schon erneuert, ohne Erfolg:
    C6005 47uF/35V eingebaut
    C6028 22uF/63V eingebaut
    C6102 2200uF/16V eingebaut
    C6023 2200uF/16V eingebaut
    C6100 1000uF/35V (war eigentl 1500uF/25V, werde ich noch ändern)
    C6017 2200uF/16V eingebaut
    LAN funktioniert wieder.
