Hersteller: Dream Multimedia
Modell: DM7000-S
Fehler: keine Netzwerkverbindung
Hallo erstmal, hoffe mir kann geholfen werden....
der Fehler trat nach einem Reset (2 Min Netztrennung) auf. Die HDD startete zunächst nicht mehr, lag am Zusatznetzteil, div Elkos erneuert, geht wieder.
Doch seit der Netztrennung funktioniert auch kein LAN mehr.
D.H. kein Ping, kein FTP, geht nicht online.
Direkt hinter der LAN Buchse sitzen 2 LEDs, eine rote und eine grüne.
Die rote leuchtet dauerhaft, die grüne blinkt nur in unregelmäßigen Abständen.
Habe dann eine Box vom Kollegen daneben gestellt. Bei ihm leuchten beide LEDs dauerhaft.
Habe dann mal die Versorgungsspannung des LAN-ICs untereinander verglichen.
Bei mir liegt die Spannung bei 3,8V und bei ihm 3,34V.
Generell liegen sämtliche Spannungen bei meiner Box etwas höher als bei ihm.
Laut Datenblatt des ICs sollte die VCC bei 3,3V liegen.
Div Elkos wurden schon auf Verdacht erneuert.
Dadurch sank die Spannung auf 3,6V. Fehler besteht aber immer noch.
Mit dem Oszi sind keine weiteren Brummspannungen messbar, was auf taube Elkos schliessen könnte.
Bin durch Suche im Netz dann auf dieses tolle Board gestoßen.
Habe hier gelesen, das LAN-IC häufiger defekt geht und man mit dem Oszi nachmessen könnte.
Aber wo genau und was müsste ich messen?
