Hersteller: Loewe
Modell: Q2500B
Fehler: Gerät startet kurz mit horizontaler Linie; bei nochmaligen Starten zeigt sich das Bild nur ca. 10cm wild flackernd gestaucht und schaltet nach einiger Zeit ab. V-IC wir heiss.
Wenn das Gerät kurz mit "Bild" da ist:
Spannungen UV+ und UV- liegen mit jeweils ca 13,5V an.
Messe ich an Stecker W511:
Pin1 VProt: 3,8V Pin2/3 Signale sauber.
Pin5 IC-Out: wildes Schwingen des V-Signals; hänge ich Pin5 mal ab ist kurzfristig (weil abschaltet) ein sauberes Rechtecksignal zu sehen.
Vertikal IC ist neu von Loewe und drumzu finde ich keine defekten Bauteile.
V-Ablenkeinheit ist eher unwahrscheinlich, oder?
Hat jemand einen Tip?
MFG
Hermann
