Humax 5400z Tuner - Umbau vom MK2 nach MK3
    Hersteller: Humax
    Modell: 5400z
    Board: OAK II-L CPU B/D REV.: 4.0
    Tuner SD1228LA-MK2
    Habe oben beschrieben Board leider ohne Original Tuner MK2 , möchte aber die Platine nach SD1228/L MK2 umbauen.
    Leider habe unter der Hand kein passende Board mit MK3 Tuner rumliegen, deswegen meine bitte könnte jemand ein gutes Foto davon machen :)
    Vielen Dank
  • Die Umbau deer Platine vom Tuner SD1228LA-MK2 zu SD1228L-MK3
    1. R9, R10, R11, Q2 und Q3 auslöten
    2. R7 eine 000Ohm brücke setzen, eine Nummer grösser wie R12
    3. Tuner SD1228L-MK3 einlöten
    3. Bootloader H2.08 und SystemID 0016.0600 einspielen
    Und freuen sich :)
  • Kann vielleicht etwas dazu sagen, habe mal eben ein Humax 5300.
    Auf der Platine bei Tuner steht SD1228LA-MK2 ist aber vom Werk ein SD1228/L MK3 eingelötet.
    Die Teile auf der Platine wie für MK2 Tuner:
    1. R9, R10, R11, Q2 und Q3 sind eingelötet
    2. R7 fehlt
    3. Tuner SD1228L-MK3 aber eingelötet
    3. Bootloader H2.08 und SystemID 0016.0600 eingespielt
    Und der Humax 5300 hat Empfang und alles ok .
    Oder ist noch was anderes zwischen Bestückunh der Platine MK2 und MK3 ?????????
