Hersteller: Ellion
Modell: DVR -900
Fehler: nur Stand By
Suche Service-Manuell, vielleicht hat jemand von so einer Billigkiste auf Lager.
Jürgen
Hersteller: Ellion
Modell: DVR -900
Jürgen
Hallo, nochmal Jürgen der Fehlersucher,
den Fehler habe ich gefunden, Z-Diode D 7 im Netzteil voller Schluss.
Vielleicht hat jemand den Wert, da er auf der Diode nicht erkennbar.
Habe auch herrausbekommen, daß Gerät baugleich mit
Trans continents Modell: PH 2600 PRO ist.
Vielleicht hat da jemand was über D 7.
In alter Frische
Jürgen
Schau nach, was für eine Funktion die hat.
Hallo, danke für Nachricht.
Funktion nehme ich an logischerweise Spannungsstabilisierung,
erzeugt über Diode vom Trafo + FL Spannung eine Spannung -26.
Möchte da nicht rumexperentieren, wenn jemand den Wert hat wäre prima.
Gruss Jürgen
Dann hast du doch den Wert.
