Videorecorder Toshiba V426G
  • Kann mir jemand mit meinem Videorecorder weiterhelfen?
    Nichts funktioniert!! Ich habe auch keinen Schaltplan.
    Ich vermute, daß das Netzteil hinüber ist.
    Primärseitig scheint alles in ordnung zu sein.
    Sekundärseitig habe ich alle Elkos ausgetauscht ( einige waren defekt)=>immer noch keine Funktion.
    hat jemand vielleicht einen Schaltplan zu diesem Recorder, oder eine Idee wie ich voran komme ??
    Danke im vorraus
    kani
    Vermutungen helfen da nicht weiter! Hast du denn mal gemessen ob sekundärseitig was an Spannungen anliegt?
    Gruß Gerd
  • folgende Sekunderseitigen Spannungen habe ich an den Elko`s gemessen:
    CP041-2,83V ; CP051-20,8V (fällt stetig um 0,1V??)
    CP061-8,6V ; CP071-7,1V ; CP081-3,8V
    CP082-3,8V ; CP054-23,0V (fällt stetig um 0,1V??)
  • Habe mittlerweile ein Schaltbild für's Netzteil aufgetrieben - schicke ich dir gleich. Alle Spannungen sind zu niedrig. Hast du auch die beiden kleinen Elkos primärseitig getauscht?
    Gruß Gerd
