Siemens CMS100.30
    Hersteller: Siemens
    Modell: CMS100.30
    Fehler: kein Bild mehr nach Vertikalfehler(Bild war oben auseinander gezogen u. hatte sich gespiegelt)
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:nach Wechseln von C579 u. C578 war der Fehler noch da, anschliessend gleichzeitig C469,485,557,558,696, 787 getauscht anschliessend 2sek. horizontaler Strich dann Bild dunkel, Hochspannung ist da.
    Einer der neuen C's defekt oder V570(TDA1872), oder hat jemand einen anderen Tip?
  • Die schönsten Fehler sind jene, die man sich selber einbaut. Jetzt heißt es suchen bzw. bring das Gerät wieder in den Originalzustand. Kann schon sein, dass Du den TDA bei Deinem erfolglosen Reparaturversuch abgeschossen hast. Jetzt heißts halt messen und suchen.........
    Viel Spaß dabei und hoffentlich hast Du was gelernt daraus !
    Plinius:"Difficile est tenere, quae acceperis, nisi exerceas".
    Der Horizont mancher Leute ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie dann Standpunkt.
