Hersteller: Medion
Modell: MD 41332 A
Fehler: Nach dem Einschalten wird Bild hell in weiss und es sind starke Rücklaufstreifen zu erkennen(Ton funktioniert). Nach paar Sekunden kommt es von links und rechts zu Einschnürungen des Bildes und nach weiteren paar Sekunden schaltet er ab. Er lässt sich sofort mit der Fernbedienung wieder einschalten, aber mit dem selben Fehler.
Habe in anderen Beiträgen gelesen das die Ursache meistens am Widerstand RK64 und am Kondensator CK19 liegt. Aber das bezog sich meist auf das Modell MD 41332 S. Kann es auch bei meinem Modell dieselbe Ursache sein?
