Dreambox 7000 Rev.F 2002
    Hersteller: Dreambox
    Modell: 7000
    Fehler: Keine Netzwerkverbindung
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Qucken
    Hallo, habe mal Frage gibt es irgendwo ein Schaltplan für DM7000 ?
    Folgendes Problem es kann keine Netzwerverbindung hergestellt werden!
    Vermute abgekolte Resistor vom U5900 LAN91C111
    Sind folgende R5900-R5905 sind alle schwarz und 0Ohm
    Oder würde mal über die Werte der Resistzoren mich freuen :
    An alle guten Rutsch ins neue Jahr und alles gute
    http://www.bilder-hochladen.net/files/3d2v-l-jpg.html[/IMG]
    die sind so
    die gehören so
    die haben 0 Ohm
    habs an meiner kurz geschaut und gemessen
    denke eher das bei dir der LAN IC defekt ist
    oder was ist das Problem ?
    hatte auch schon defekte Lanbuchsen die innen gebrochen waren
    zudem ist der Plan NDA
    wenn du willst kannst du dich via Dream authorisieren lassen für teuer Geld dann bekommst du alles
    Gruss Sabine
  • Sabine
    Vielen dank
    Habe die Kiste mal so bekommen , mit der Beschreibung "Keine Netzverbindung möglich"
    Box aufgeschraubt und halt die Resistoren gesehen.
    Werde aber alles von vorne sauber machen und mal schauen, bis jetzt war mal anschauen :)
    Der PC hat kein COM-Port muss erst alles umbauen
  • Also Image drauf, Netzwerk eingestellt = Ergebniss Netzwerkverbindung funktioniert
    Was ist das Problem keine Ahnung
    Dreambox 7000 schon seit paar Stunden im Laufen und bis jetzt keine Probleme mit Netzwerk
    Sonst kann man nur auf Nerzwerkchip tippen :(
