Schneider STV 710-16TF Bildbreite zu wenig
  • Hersteller: Schneider-Gran Prix
    Modell: STV 710-16TF
    Fehler: Bildbreite zu gering
    Hallo
    Zuerst war ein Zeilenausreissen feststellbar. Habe die beiden Keramik-
    kond 2n2 2 KV in der ZE getauscht (Risse).
    Bildbreite ist links und rechts um ca 4 cm zu wenig.
    UB 132 V stabil, Im Servicemenü ist keine Bildbreitenregelung möglich.
    Es steht nur eine Stufe mehr zu Verfügung. Wählt man diese an
    dann verziehen die senkrechten Linien seitlich.
    Habe Elkos überprüft, ohne Erfolg.
    Schaltplan PT 90 stimmt mit diesem Gerät in der ZE mit den Werten
    nicht überein.
    Vielleicht hat jemand dazu einen guten Tipp.
    Danke
  • Vermutlich gibt es Varianten vom PT 90, ich habe aber zufällig letzte Woche ein Gerät gleichen Typs ebenfalls mit dem Plan von ESI erfolgreich repariert. Impulskond's schon geprüft ? Was ist mit dem Tip (assel) mit dem IC02 ?
    Grüße nach W.....kirch.. !
    jahnservice
    Plinius:"Difficile est tenere, quae acceperis, nisi exerceas".
    Der Horizont mancher Leute ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie dann Standpunkt.
  • platinen-nr her (02ta......) u du bekommst den korrekten plan
    eeprom-aufdruck-nr (meist handschriftlich) her und ich schick dir das korrekte .bin
    gruß assel
    edit:
    weils mir gerade noch so einfällt:
    ein defektes ID21 (STV9306) bringt gerne mal das eeprom durcheinander (fehlende menue-punkte + speicher wird nicht gehalten)
    Non sunt in coeli, quia gxddbov xxkxzt pg ifmk
    2 Mal editiert, zuletzt von assel ()
  • Hallo assel
    Sehr nett dass du dich um den Plan bemühst.
    Auf der Platine habe ich 02TA058H stehen.
    (Hoffe das ist die richtige Nummer)
    Am EEPROM ist ein Aufkleber mit P 256.
    Wie ich dieses Ding programmiere, ist mir leider nicht ganz klar.
    Gibt es bei diesem Gerät einen Notdatensatz (Grundig) den
    man vom Prozessor aufs EEPROM laden kann?
    Das ("hochwertige") TV- Gerät gehört mir und drum bin ich etwas vorsichtig mit Ersatzteilbestellungen.
    Vielleicht habe ich mich wegen der Bildbreiteneinstellung im Menü
    etwas falsch ausgedrückt. Die Bildbreite kann ich vom abgespeicherten
    Wert verringern aber bei max. Breite stehe ich am vorletzten Punkt.
    Wähle ich den letzten Punkt (max.) verziehen die senkrechten Linien seitlich.
    Sonst läuft der Kasten normal.
    Danke
    Gruß auch an jahnservice
  • plan + bin-file is per mail unterwegs.
    den rest überlass ich mal deiner phantasie. :D
    tipp hier mal dann eher auf einen hardware-defekt
    gruß, die assel
