Hallo zusammen,
suche das Servicemanual für ein Medion TV MD-5530. Diesen kann man mit der Fernbedienung nicht in Standby schalten.
M.f.G
dxjogi@gmx.de
Hallo zusammen,
M.f.G
dxjogi@gmx.de
das Aus- und Einschalten übernimmt der Q507 (BUT11 oder 2SC2335), angesteuert durch den Q506 (hier wird auch der 2SA1013 verwendet). Häufig ist der Q507 durchgeschlagen, weil die Spannung +110V (kommt aus dem NT von D511) hochgelaufen ist. Wenn das auch bei Dir der Fall ist, die Elkos im NT (10 und 47 uF) überprüfen.
Eine Anleitung mit leider mäßig lesbarem Schaltplan maile ich Dir mal zu.
Viel Erfolg!
daddelmax
danke für die schnelle Hilfe. Gerät funzt wieder. Transistor Q-506 ist defekt, hat nach allen Seiten Kurzschluß. Habe zum testen einen BC 640 genommen.
dxjogi
Und die Elkos im Netzteil???? Du hast nur das Symptom glattgebügelt.
Die Elkos sind gewechselt, der Original 2SA1013 ist bestellt.
gut
