Hersteller:Thomson
Modell:32WN22E, Chassis ICC 17
Fehler:Gerät startet plötzlich nach erfolgreicher Rep. nicht mehr
Guten Tag zusammen,
habe den Zeilentrafo gewechselt weil in der Funkenkammer vom Fokus (Bildröhren-Platine) Überschläge waren, Gerät lief danach einwandfei. Beim Zusammenbau vergaß ich den Stecker für die örtliche Bedienung einzustecken, nachdem dieser gesteckt ist geht das Gerät nicht mehr an, LED leuchtet rot, die 310V am Lade-Elko sind da. Beim Einschalten nimmt das Gerät kaum einen Strom auf, die Entmanetisierung kommt auch nicht, die FB ist unwirksam. Wer hat da eine Idee?
Gruß Reiner
