Hersteller: Phocus
Modell: LCD30WMS
Fehler: Nach 1 Sekunde Bild weg
Habe mir mal die Inverterplaine ausgebaut,es ist aber äüßerlich kein Fehler zu erkennen.
Habe alles durchgemessen und habe bei Pin 1+4 0 Ohm
Pin 5+8 - 1900 Ohm.
Bei einem der Trafos habe ich bei Pin 5+8 keinen Wert,denke das er defekt ist.
Trafo-Nr.4006A426064
Platine:Darfon VO.8914430104 rec 1c
Ich habe noch einen Trafo vom freund bekommen,dieser hat aber die Bezeichnung 4009A. Kann ich diesen mit den anderen vermischen,oder gibt es dann Probleme mit der Funktion?
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Kann eventuell auch noch sein ,das der Fehler beim Netzteil liegt,denn dieses macht so komische Geräusche,klingt wie eine Grille,aber nicht gleichmäßig, sondern abgehackt.
Danke Euch schon mal im Voraus
Gruß Didi
