CUC 1951 rote Streifen
    Hersteller: Siemens
    Modell: FS 362 M4
    Fehler: rote Streifen
    Hallo, habe hier obiges Modell mit CUC 1951 digi 5 Chassis.
    1. Fehler nur standby - Ursache Zeilenendstufe gewechselt
    2. Fehler Nach ca 3 min Betrieb mit neuem Zeilenendstufentransistor
    wird Bildschirm rot/Zeilenrücklaufstreifen/Bild ist im Hintergrund sichtbar/
    Ton ist da/ dies ca für 8-10 Sekunden bevor Gerät in standby geht (Schutzschaltung).
    Gerät lässt sich anschließend über Nahschalter wieder einschalten bis
    rote Streifen kommen und die SS wieder aktiviert wird.
    Folgende Aktivitäten/ Messungen durchgeführt:
    Alle TDA 6111 auf Biröplatte gewechselt sowie die Sicher.Widerstände
    200V und 12V liegen an den TDA`s an. Sowie die 3,3 V von der Z-Diode.
    Beim Abziehen der Biröhrenplatte liegen ca 210V am Bildröhrensockel der einzelen RGB Kathoden an und Gerät schaltet nicht ab.
    Beim Aufstecken der Biröplatte brechen die 210V der R-Kathode zusammen und die Schutzschaltung spricht an.
    Dies deutet auf ein defektes Bildrohr hin, da ich kein Bildröhrenmessgerät habe, Frage an das Forum ob dies bestätigt wird oder es noch eine alternative Fehlerquelle gibt?
    Danke im voraus
    sohart
    P.S.
    Es ist eine Toshiba Röhre drin (bis zum Fehler noch sehr gute Bildquali)
  • Hallo Raumpatroullie,
    danke für die schnelle Antwort,
    werde mich wohl mal auf die Suche nach einen Müter begeben,
    bzw. schon mal anfangen mich von der Kiste zu verabschieden
    sohart
    wollte mich abschließend nochmal melden:
    Habe mir ein Müter besorgt: Schluss Heizung/Kathode Rotsystem;
    ist auch durch mehrfaches Schießen, Klopfen, Lage verändern nicht wegzubekommen;
    NUn gut jetzt steht ein voll funktionierentes CUC 1951 Digi 5 chassis zum Verkauf.
    Gruß sohart
