Bitte die Beitragsschablone sorgfältig ausfüllen.!!
Hersteller: Nokia
Modell: DBox 2 2xI
Fehler: kein bootloader
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Prog Versuche ohne Ende.
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand einen Support in Sachen proggen geben?
Ich habe zwei Nokia Boxen (beide Avia 500 mit 2xI), bei einer habe ich mir den bootloader zerschossen. Kein Problem dachte ich, Bausteine raus, neu geproggt und rein....und siehe nichts geht. Also die Bausteine aus der noch funktionierenden Box raus in die andere rein und alles funzt. Bausteine wieder raus, ausgelesen, verglichen und die toten damit geproggt. Und wieder nichts!
Also die funktionierenden nochmal ausgelesen, verglichen, dann gelöscht und mit dem eben ausgelesenen geproggt. Ende vom Lied, jetzt habe ich zwei Briefbeschwerer. Jedenfalls weiß ich nun dass der Fehler beim Proggen liegt, aber was habe ich falsch gemacht?
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben was ich einstellen muss, in welchen Adressbereich mit wieviel Bit usw.?! Wie bekomme ich den damals original ausgelesenen bootloader gesplittet und auf die Bausteine? Fragen, Fragen ich verzweifele. Wenn das so weiter geht sind bald keine Pin`s mehr auf dem Board.
Zum Proggen habe ich übrigens einen Galep-5 benutzt.
Danke
Edi_1
