Hersteller: Loewe
Modell: Xelos 5870; Chassis Q4200
Fehler: UG2 zu gering; Bild insgsamt zu dunkel u.flau nach Wechsel v. ZTR
Nach Wechsel von ZTR.
UG2 läßt sich nur bis max. 480 V einstellen. (Soll ist 760V)
Bild ist insgesamt etwas zu dunkel und flau. Nach Programmumschaltung ist das Bild erst nach ca. 1-2 sec. wieder farbig. Beim Umschalten auf Videotext
oder Einblendung von Einstellmenüs wird das Bild kleiner und dunkler, so daß die Einstelloptionen nicht mehr zu lesen sind. Vermute Defekt vom Focusblock und weiterer Teile. Evtl. Defekt auf dem Digiboard?
Kennt jemand diese Fehlererscheinung und kann Hilfestellung geben?
Vorab schon mal besten Dank für jeden Tip vom fernseher70.
