Hersteller: Andersson
Modell: Y70 HD Chassis 17MB11-6
Fehler: geht nach kurzer Zeit in den Standby
Hallo zusammen!
-Spannungen alle OK
-ICs auf dem Videoboard zeigen keine Reaktion auf Kältespray
-keine geplatzten ELKOs oä.
Seltsam ist die Abhängigkeit vonm Standby-Strom. Lässt man das Gerät z.B. über Nacht am Netz und schaltet dann ein, läuft er etwa eine Stunde völlig normal bis er abschaltet. Wenn man direkt nach einstecken des Netzsteckers das gerät einschaltet, bekommt man kein bild - ton und hintergrundbeleuchtung funktionieren aber und es passiert keine abschaltung. wartet man etwa 10 min mit dem anschalten, sieht man für ein paar sekunden normales bild, bevor er halt wieder abschaltet. Kann dieses Verhalten auf einen defekten kondensator hinweisen, der erst durch den Standbystrom aufgeladen werden muss, bis das Gerät richtig läuft?
Danke für die Hilfe.
