Hab mich heute gewundert - da waren meine Platien doch schon heute da (und das aus China und ohne Zoll)- hab mich grade mal rangemacht und die eingebaut - Also Menü Spracht ist in Englisch, kann man aber auf Deutsch stellen.
So das war das allgemeine, hab erstmal den Samtor 94V getestet - "Check Signal Kabel" - Kabel angeklemmt - Das Bild ist Horizontal geteilt - ich sehe auf der Bildschirmhöhe zweimal das gleiche (gestauchte - logischerweise) Bild. Kann da auch mit den Einstellungen nix änbdern dran - das ist aber nur wenn ich das Kabel anschließe "Check Signal Kabel" läuft normal übers Bild. Also der Chip falsch Probramiert?
Dann den Samsung 913N getestet - Läuft ohne Probleme - mache aber die Tage noch mal einen längeren Test (incl. Hoch und runterfahren)
Kann mir einer sagen, was mit den Samtron los sein kann?
/EDIT:
Hab mal die Platinen gewechselt ("5Key") in den Samsung und "6Key" in den Samtron - der gleiche Fehler - eim Samtron ist das Bild in der Horizontalen zweimal zu sehen.
PS: Beim Menü des Samsung kann man nur zwischen Englisch und chinesisch wählen
