verrauschtes Bild bei SONY KV-25c3d
  • Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem SONY KV-25c3d. Begonnen hat alles damit, dass ich zunächst keinen Videotext mehr aufrufen konnte. Auf diesen kann ich jedoch auch verzichten. Aber seid ein paar Tagen habe ich ein sehr schlechtes Bild. Beim einschalten des Fernsehers ist es zunächst noch gut. Nach ein paar Minuten (sehr wechselhaft) ist es jedoch sehr verrauscht. Es kann vorkommen, dass das Rauschen nach einer Stunde wieder komplett verschwindet und dann irgendwann wieder kommt. Beim Aufrufen des Fernseh-Menüs ist das Menü immer ohne Rauschen zu erkennen.
    Hat vielleicht jemand eine Idee, nach was ich suchen könnte? Habe bisher noch keinen Fernseher repariert. Kenne mich jedoch gut mit E-Technik aus.
    Danke.
    Gruss nico26
  • miß mal die agc spannung, ich tippe zwar auf den tuner (fön bzw. kaeltespray)
    weis jetz zwar nicht genau welches chassis dass ist, aber wenn es da ein sif modul gibt, dann bitte dieses komplett nachlöten! (blechschachtel)
    Weil die Klugen nachgeben, regieren die Deppen die Welt!
