Hersteller: Belinea
Modell: 101715
Fehler: Spannung bricht immer wieder zusammen
auf dem netzteil bricht immer wieder die spannung zusammen. für ein paar sekunden ist 12 volt da, dann bricht sie ein
und das wiederholt sich
was kann das sein?
mfg
Hersteller: Belinea
Modell: 101715
was kann das sein?
mfg
Hallo
Schau mal nach "netzteil pumpt tacktet"
Da sind meistens die cap's def
Viel Spaß beim wechseln;)
gruß
Udo
sind da nur die elkos betroffen oder auch die anderen kondensatoren?
mfg
Hallo
Meistens die Elco'sX( (G-luxon,Choyo,Su'scon,Ost,HEC,Fuhjyyu(wie Pfui),Ce-tur~PCe-tur.etc...)
Hallo!
Ich habe jetzt eine "Quick&Dirty" Reparatur gemacht: Netzteil-Inverterplatine auf den Müll, 12Volt habe ich mir aus dem PC geholt und für die Kaltlichtkathoden habe ich Inverter aus dem PC-Casemodding Bereich für ein paar Euro geholt
Vollidiot! - Hättest ud die Elkos getauscht, wäre es gut gewesen!
Elkos Tauschen hätte gelangt?(
Du hast den Status, den du angeben hast, nicht verdient! Belinea TFTs sind sehr gute Geräte!!!
Ist mir schon klar, dass diese Methode jenseits von Gut und Böse ist. Aber den TFT habe ich tagtäglich im Einsatz und er funktioniert Perfekt.
Hat eigentlich keinen Nachteil für mich
mfg
