Hersteller: SONY
Modell: STR-D565
Fehler: Rear Boxen funktonieren teilweise nicht
Hallo, ich habe mit dem Receiver das Problem das die Rear Boxen manchmal nicht antändig funktionieren. Mal ist alles ok, aber dann kommt ein kurzes knacken und die Boxen werden schlagartig leise. Im gleichen Atemzug werden die vorderen Boxen lauter. Wie kann das sein? Diese Ausfälle treten immer häufiger auf.
Hat jemand eine Idee und / oder einen Schaltplan?
Bis jetzt habe ich nur an den Relais nach kalten lötstellen geschaut, aber keine gefunden. Sonst funktioniert der Receiver sehr gut.
