Hersteller: Metz
Modell: Ch 693
Fehler: Kein Bild
Wegen massiven Hochspannungsüberschlägen Zeilentrafo und Vertikal IC gewechselt. Widerstände und Dioden auf dem BV-Modul geprüft. Das EE-Prom konnte ich leider nicht initialisieren, da ich ja kein Servicemenü sehe. TV gibt keine Fehlermeldung aus.
Das Hochspannungsnetzteil läuft nun wieder, aber ich habe kein Videosignal. Die Spannungen auf den Video-Leitungen aus dem TDA4686 betragen nur ca. 1V Gleichspannung (keinerlei Videosignale sichtbar). Deshalb arbeiten auch die Video-Treiber nicht (ca. 220V an den Messpunkten 60 bis 62). Die Eingangssignale am TDA sehen bis auf den Sandcastle Impuls an Pin 14 recht gut aus. Der Sandcastle ist nur ein einfaches Rechteck, also nicht stufig. Den TDA muss ich leider erst bestellen aber ich vermute mal, dass der es nicht ist.
Deshalb meine Frage(n):
Hat jemand den Inhalt des EE-Prom mit Werkseinstellungen damit ich eines programmieren und testen kann? ==> dann sollten die DAC- Werte für den TDA auf alle Fälle wieder passen.
Hab ich was gravierendes übersehen oder sollte ich die Fehlersuche Richtung AP-Modul SDA9064 fortsetzen?
