Hallo
Habe noch was gefunden,ev Hilft es:
Schaltet ins Standby. nach einigen Sekunden.
Abhilfe
Q301 an BR-Platine ersetzen.
Abhilfe 2
Vertikalabtast-IC prüfen.
Schaltet auf Schutzbetrieb nach Einschalten. Entladungsgeräusch
Abhilfe
Stecker, der RGB Board versorgt, abtrennen. Wenn HS erhältlich ist, Farb ICs (TDA6111Q) prüfen. Es ist auch möglich Pin 8 von jedem dieser ICs zu entlöten, um kurzgeschlossenem IC zu finden.
Abhilfe 2
V+ und V- Punkte an der Ablenkplatine prüfen. Wenn nichts, Q401 ersetzen
Abhilfe
Replace vertical IC (AN5523
Gruss Daniel
