Hersteller: Sony
Modell: KV-X2901D
Fehler: Siehe Text
Hallo Leute! ( HILFE !!!!)
Habe hier zwei Sony Geräte auf dem Tisch die mir den gar ausmachen!
Nummer „1“ habe ich schon etwas länger auf dem Tisch.
Schaltplan nicht zur Hand!
Fehler: Bau Hochspannung kurz auf; geht in Standby; blink viermal
und verriegelt
Der Witz ist nach mehreren Versuchen ( nicht Def.) bleibt die Kiste an!
Eine halbe Stunde warten Fehler wieder da.
Gegenmaßnahmen: Tuner nachgelötet; Elkos im Netzteil erneuert
Ergebnis: das gleich in grün ; nur kein blinken mehr
Gerät Nummer „2“ kam gleich mit dem Ergebnis von Nummer „1“ rein!
Habe Sony kontaktiert, die haben auch keine Ahnung! (Oder wollen nicht?)
So dann der Hammer : Man nehme Nr 1 bringt Ihn zum Laufen
Schnappt sich von Nr.2 das Signalboard und schon sind wir wieder beim
alten Fehler. Funktioniert auch anders rum.
Also definitiv das Signalboard defekt! Nur was? Kalte Lötstellen kann man eigentlich ausschließen, denke eher an eine Kapazität von der Schutzschaltung.
Jemand Ahnung? bzw. einen Schaltplan ?
Gruß Miodo
