Hersteller: Samsung
Modell: DSR 9000
Fehler: Netzteil defekt
Hallo, brauche Hilfe
Habe hier ein Netzteil von Samsung 9000.
Habe folgende Werte gemessen, angefangen von schwarzem Kabel, Netzteil abgeklemmt von Samsung 9000:
1 Pin: GND Ok
2 Pin: 5,12V Ok
3 Pin: GND Ok
4 Pin: 0V nicht Ok, muss ca 3,4V sein
5 Pin: -2,42V nicht Ok, muss ca 5V sein
6 Pin: GND Ok
7 Pin: 12,16V Ok
8 Pin: -1,7V nicht Ok, muss 7,5V sein
9 Pin: 27,67V Ok, muss unter Last stabilisiert werden auf ca 30V
10 Pin: GND Ok
11 Pin: 22,38V Ok , muss unter Last stabilisiert werden auf ca 23V
12 Pin: 17,01V Ok, muss unter Last stabilisiert werden auf ca 17V
13 Pin: gemessen -2,15V nicht Ok, muss 0V sein, steht auf Platine CTL, deswegen -2,15V vielleicht ok ?
Habe fast alle Bauteile ausgelötet und gemessen, sieht alles gut aus , aber Fehler bleibt immer noch. Habe ein Bauteil auf Platine steht QP1, Kennzeichnung KO122, FQP, 20N06.
Ist das ein Transistor?
Habe auf folgendes ersetzt TIP122, aber auch ohne Erfolg
Ist Bauteil KO122, FQP, 20N06 und TIP122 Baugleich?
Elkos, Dioden sind alle geprüft und alle 100% in Ordnung.
Resistor sehen alle gut aus , werde aber als nächstes trotzdem alle auslöten und kontrollieren
