Netzteil Samsung 9000 defekt, brauche Hilfe
    Hersteller: Samsung
    Modell: DSR 9000
    Fehler: Netzteil defekt
    Hallo, brauche Hilfe 
    Habe hier ein Netzteil von Samsung 9000.
    Habe folgende Werte gemessen, angefangen von schwarzem Kabel, Netzteil abgeklemmt von Samsung 9000:
    1 Pin: GND Ok
    2 Pin: 5,12V Ok
    3 Pin: GND Ok
    4 Pin: 0V nicht Ok, muss ca 3,4V sein
    5 Pin: -2,42V nicht Ok, muss ca 5V sein
    6 Pin: GND Ok
    7 Pin: 12,16V Ok
    8 Pin: -1,7V nicht Ok, muss 7,5V sein
    9 Pin: 27,67V Ok, muss unter Last stabilisiert werden auf ca 30V
    10 Pin: GND Ok
    11 Pin: 22,38V Ok , muss unter Last stabilisiert werden auf ca 23V
    12 Pin: 17,01V Ok, muss unter Last stabilisiert werden auf ca 17V
    13 Pin: gemessen -2,15V nicht Ok, muss 0V sein, steht auf Platine CTL, deswegen -2,15V vielleicht ok ?
    Habe fast alle Bauteile ausgelötet und gemessen, sieht alles gut aus , aber Fehler bleibt immer noch. Habe ein Bauteil auf Platine steht QP1, Kennzeichnung KO122, FQP, 20N06.
    Ist das ein Transistor?
    Habe auf folgendes ersetzt TIP122, aber auch ohne Erfolg 
    Ist Bauteil KO122, FQP, 20N06 und TIP122 Baugleich?
    Elkos, Dioden sind alle geprüft und alle 100% in Ordnung.
    Resistor sehen alle gut aus , werde aber als nächstes trotzdem alle auslöten und kontrollieren
  • ähh...denk mal nach! Du hast einen Standard-Darlington Transistor gegen einen Power N-Kanal Mosfet getauscht!
    Diesen Fehler darf man NIEMALS machen!!!!
    Mit Gewerbe!
  • Ach du Kake :)
    Also habe gegooglet und folgendes rausgefunden:
    ein STP20N06 kann man durch IRF540..43 oder 2SK600 oder 2SK674 oder 2SK1417 oder denke mir mal durch BUK455/200 ersetzen.
    Muss wohl wieder bei Reichelt IRF540 bestellen :)
    tik-tak
    Mitglied
    Kenntnisse: Elektrotechnische Kenntnisse vorhanden
    also mit den Kenntnissen der Elektrotechnik hapert es wohl ein bisschen
    8) ?(
    Gruss Sabine
  • Ja, einverstanden, es hapert wohl ein bisschen :)
    Also STP20N06 ist auch IRFZ24N oder IRFZ24 oder IRFZ22 :)
    Aber an dem Teil liegt es nicht :(
    Habe schon fast alle Teile zu 99% geprüft, sieht als ob alle ok sind .
    Ausser T1 Transformator T-104, sieht auch ok , wie kann ich den messen, wie eine Spule auf Durchgang ?
    Dann habe ich schon zu sichertheit ZB 1L0380R und KO122, FQP, 20N06 in ein Humax 5400 Netzteil eingebaut, Ergebniss die Teile sind ok.
    Ich vermute, das Netzteil von Samsung 9000 in diesem von mir gemessenem Zustand ok ist ?
    Die Spannungen Pin 4 (+3,3V) und Pin 5 (+5V) und Pin 8 (+7,5V) werden, wenn Netzteil ans Board angeschlossen ist, durch Pin 13 ( Kennzeichnung CTL) erzeugt , ist es korrekt ?
    Leider habe ich nicht Board von Samsung 9000, kann ich irgendwie anders es simmulieren, als ob Board ans Netzteil angeschlossen ist ?
    Danke
  • Ich habe bei mir nur Netzteil von Samsung 9000, Receiver selber ( Mainboard) habe ich leider nicht .
    Desewegen frage ich , wie werden diese Spannungen Pin 4 (+3,3V) und Pin 5 (+5V) und Pin 8 (+7,5V) erzeugt ?
    Ob ich selber irgendwie Lampe oder sowas anschliessen kann , so zu sagen Last iimmitieren
    Kann ich Netzteil von Samsung DSR 9000 für Samsung DSR9500 verwenden ?
    Auf der Nertzteil sind noch folgende Transistor vorhanden B772-Y - 3 Stück und TN2222A auch 3 Stück , sind auch ausgelötet, getestet , sind auch ok .
    Wofür sind die da ?
    Bei Netzteil von Samsung DSR9500 gibt es B772-Y und TN2222A nicht.
    Bauteile L2, L3, L4-L5 , BD1, BD2 werden nur auf Durchgang überprüft ?
  • ---> wenn Netzteil ans Board angeschlossen ist, durch Pin 13 ( Kennzeichnung CTL) erzeugt , ist es korrekt ?
    Sie brauchen schon das board ( ganzes Gerät ) dazu . dieser " CTL " schaltet das Netzteil sogesehen erst ein :=) bzw. im Fehler-fall aus(z.B.: bei Kurzschluss auf irgendeiner Spg. am Board )
    So wie Sie sich das vorstellen kommt man da nicht weiter ....
    Grüsse
  • 777
    Danke , denke mir mal auch so :)
    Bei diesem Netzteil, Spannungen Pin 4 (+3,3V) und Pin 5 (+5V) und Pin 8 (+7,5V) werden nur in angeschlossenem (mit Mainboard) Zustand durch Pin 13 "CTL" erzeugt "geschaltet", sonst ohne Mainboard haben wir das was ich da gemessen habe (die oben aufgeführte Spannungen werden nicht durchgeschaltet), denke ich , habe so ein Netzteil noch nie gahabt.
    Kann ich dieses Netzteil von Samsung DSR9000 ans Mainboard von Samsung DSR9500 anschliessen ?
    Netzteile nie ohne Last betreiben
    Netzteile immer am dafür vorgesehenen Gerät betreiben
    alles andere ist Pfusch und Murks und verursacht nur noch andere Fehler
    sorry aber das musste gesagt werden 8) 8) 8)
    Gruss Sabine
  • ok, werde aml dann sehen dass ich samsung DSR9000 herkriege und dann mit dem Teste.
    aber ich mir zimlich sicher Netzteil ok ist.
    Habe auch TL431 und Optocoler zu sicherheit , überprüft in ein Humax 5400 Netzteil eingebaut, alles ok.
    Danke für die Hilfe :)
