HALLO !
Dieses Gerät hat keine FUNKTION; Am Vcc des IC 3842 schwankt die Spannung
zwischen 10 und 14 Volt rhytmisch.
Jemand eine Idee?
HALLO !
Jemand eine Idee?
Kondis schon getauscht?
hallo,
in der unmittelbaren nähe des uc3842 sitzen 2 kleine 10µF und ein größerer 220µF elko. diese drei kondensatoren wechseln und das schaltnetzteil des receivers sollte zumindest wieder anlaufen.
beim austausch bitte 105°C-typen verwenden.
gruß und viel erfolg!
ocin
Hey,
jau, das war die richtige Lösung !!
Hatte schon die Elkos gewechselt (ausser einen, der wars).
Die Kiste ist wieder flott.
Besten Dank für die Beiträge!
MFG
Hermann
