habe hier einen alten Telefunken, wo kein Ton mehr raus kommt,ansonsten Bild noch sehr gut. Hat jemand von Euch dafür noch einen Schaltplan. Wäre super, wenn jemand helfen könnte.
Vermute, das das IC TDA 2030 defekt sein wird. Zum messen bin ich leider noch nicht gekommen.
bowi
Telefunken a 225N Schaltplan
hi,
is ein 418a chassis
pläne gibts im netz.(guugel!)
hier is sogar ein training manual:
http://www.eserviceinfo.com/do…9728/Telefunken_418A.htmlgruss gerd
Hallo Gerd,
vielen Dank für den tollen Tipp. Da ist das WE gerettet.
bowi -
hast du am we sonst nix zu tun als fs zu reppen????
oooooi da fällt mir mein sharp ein .....cu
nach dem öffnen des Tv habe ich gesehen, das der Akku ausgelaufen ist. Habe die Platine gereinigt und einen neuen Akku eingesetzt. CR 76 und CR83 habe ich auch ersetzt. Dann habe ich mir den Tonteil angesehen. Hier habe ich das defekte Ic TDA 2006 ersetzt. Es kommen alle Spannungen richtig an. Auch kann ich den Ton am Ic wahr nehmen. Am TA 31 ebenfalls. Aber am Lautsprecher kommt leider nichts an. RA 09 ist auch OK. Wo sollte ich weiter suchen? Wäre für Tipps dankbar. Kann es an dieser Mute-Schaltung liegen?
bowi -
Lautsprecher mal gemessen??
Elkos in der ZF erneuert?? -
Hallo edy999,
habe den Fehler gefunden. Es war eine Unterbrechnung von RA09 zu CA11. Durch den ausgelaufenden Akku wurde diese Verbindung unterbrochen, habe jetzt eine Brücke eingelötet. Danke auch nochmal an Abdul.
bowi
