Hersteller: Metz
Modell: Carat-SF 100HT 73TC83 Ch696
Fehler: Das Gerät läuft nicht an. Nach dem Einschalten versucht er zu starten. Anschließend blinkt die LED an der Vorderseite 15 Mal, wobei ab dem achten Mal synchron zu blinken Zirpgeräusche aus dem Netzteil zu hören sind(wie bei Startversuchen). Hin und wieder(zunehmend seltener) läuft das Gerät auch stundenlang normal. Es fällt hier nur auf dass vertikale Linien im Bild leicht ausreißen. Ich weiß hier langsam nicht mehr weiter da ich bisher auch nur das Schaltbild vom Grundchassis habe. Vielleicht hätte mir ja jemand ein komplettes Manual für das Gerät...
-das Netzteil läuft mit einer 60W-Lampe belastet einwandfrei, trotzdem wurden schon die Elkos primärseitig gewechselt und die hochohmigen Widerstände überprüft.
-den Zeilentrafo habe ich gewechselt da der alte hochspannungsmässig "etwas undicht" war
-außerdem habe ich schon die ganzen Steckverbinder der aufgesteckten Module nachgelötet und auch noch einige andere Lötstellen nachgelötet die mir verdächtig waren
-testhalber habe ich auch schon den Tr1871 im Netzteil überbrückt damit das Netzteil in Betrieb bleibt-> alle Spannungen sind vohanden, die LED leuchtet NICHT, von der Platine mit dem SDA9362 kommt keine Ansteuerung für den H-Teil
Ich hoffe mir kann hier noch jemand etwas weiterhelfen. Mit Metz-Geräten bin ich irgendwie nicht ganz so bewandert... Vielen Dank.
Herdi
