AEG CTV 4802 Netzteil defekt
    Hersteller: AEG
    Modell: CTV 4802 ST/VT
    Fehler: Transistor Q613 im Schaltnetzteil hat Kurzschluss, Widerstand R602 3,9 Ohm 5W defekt.
    alle weiteren aktiven und passiven Bauelemente auf der Primärseie des SNT kontrolliert, alles o.k. Transistor Q 613 durch BU 2508 AF ersetzt,
    nach Wechsel sofort wieder Durchschlag. Habe leider kein Schaltbild!
  • das chassis heisst tauras tv2k
    pläne dazu gibts zum schweinefüttern im netz.
    dass der r602 fliegt wenn der schalttransistor durchgeht ist normal.
    evtl hats auch eine oder mehrere netzdioden genommen, würd ich vorsichthalber alle wechseln, sind eh 1n4007
    schalttrans. q613 nur den originaltyp nehmen.(st1802HI), der bu ist zu unempfindlich in der ansteuerung !!
    gruss gerd
  • Hallo Gerd,
    danke für deinen Tipp.
    Schaltung habe ich mir runtergeladen und kann
    mich erst mal in das Ding reinversetzen.Original war als Q613 ein 3DD2498 drin. Habe dann wahrscheinlich den falschen Austauschtyp eingesetzt.Netzdioden sind o.k.
    Werde das durcgescossene Zeug wechseln, dann wird es sich rausstellen, ob es wieder knallt.
    Ich lasse von mir hören.
  • Hallo Gerd,
    die Kiste läuft wieder, habe für den Q613 einen 2SC3886A eingesetzt.
    Dieser wurde lt. ECA Vergleichstabelle als Äquivalent für 2SC3896 ebenfalls angegeben.
    Vielen Dank für deine Tipps.
    Tschüss Gunther
