Digilogic DVDVCR1
  • Direkt vor Pin 34 ist ein LC-Glied. Wegen der Brummspannung hab ich einfach mal das C verdoppelt - keine Änderung.
    Beim messen des Stroms ist mir aufgefallen dass der Chip zumindest im DVD-Modus auch komplett ohne Spannung an Pin 34 funktioniert.
    Bei 12,6V verbraucht er 93mA - also weit auserhalb der Spezifikation.
    Dann habe ich die Spannung zuerst auf 11,6V reduziert was in einen Stromverbrauch von 82mA resultierte.
    Beim Extremwert von 8,3V waren es immernoch 55mA. Die Wärmeentwiklung ist dabei aber akzeptabel gering.
    Des weiteren ist mir aufgefallen das zwar im DVD-Modus alles funktioniert aber bei VHS unabhängig von der Betriebsspannung am TDA kein Ton kommt (auch kein Rauschen oder so).
    Kann es sein das irgendwo im VHS-Teil ein Kurzschluss ist?
