mein Sharp TV speichert nach Neueinstellung der Bildlage die Änderungen nicht neu ab. Einstellungen sich möglich.
Laut meiner Kenntnis:
on/off Taste zur Speicherung und mit Taste Digiboard beenden.
Weiß jemand Hilfe... ???
Gruß Bobby
Gruß Bobby
Hallo Bobby,
lt. Service Manual musst Du nachdem die Einstellungen vorgenommen sind, den Service-Knopf auf der Videoeinheit noch einmal drücken und dadurch die normale Fernseh Funktion wiederherstellen.
Von Taste On/Off steht da nix!
Gruß Armin
Hallo Bobby,
speichern mit On/Off ist richtig, danach nochmal Service-Taste auf dem Digiboard.Wenn das nicht
funzt-> Fehler auf der Platine IC-1411 NVM def.
Torsten
Danke scon mal...
kriegt man das IC irgendwo ?
Scheint ja ein Eprom zu sein ( 8 polig ) und zum Glück auf Sockel.
IC Nr. 1411 : NVM 3060 Rest leider nicht lesbar.
Muß das IC evtl. vor dem Wechsel programmiert sein ?
Kennt sich jemand aus ???
Gruß Bobby
IC kann man wohl bekommen, sind aber vorprogrammiert
