panasonic TX29AD70C Bildfehler...
    Hersteller: panasonic
    Modell: TX29AD70C (Euro3h?)
    Fehler: Bild oben und unten ca 3cm zu klein, Bild und Zeile synchronisiert nicht. Tritt bei tuner und AV auf. OSD ist nicht zu lesen. (VK-IC wurde vor Jahren schon mal gewechselt, Lötstellen ok.)
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Chassis auf kalte lötstellen untersucht, Wärme und Kälte test->keine Reaktion, Feature-Box -> keine kalten lötsstellen, keine Reaktion auf Kälte oder Wärme.
    Fehler trat lt. Besitzer sofort beim letzten Einschalten auf.
    Der Fehler sieht so ähnlich aus, als wenn ich NTSC-eingeschaltet hätte. Kann aber nicht sehen in welcher Norm der TV steht, weil das OSD nicht zu lessen ist. Gibt es irgendwelche Hinweise, die ich beachten kann, oder hat jemand schon erfolgreich so einen Fehler beseitgen können?
    Danke für die Hilfe.
    Harry
  • Hallo Joshi, hallo Rüdiger,
    die sSpannungen sind alle da, der R568 ist ok.
    Habe mal alle Tasten der FB durchprobiert. Mit der Aspekt taste konnte ich das Bild wieder auf volle Höhe bringen. Wahrscheinlich hat der Kunde die 16:9 funktion aktiviert.
    Hätte ich vor dem posten ja schon kontrollieren können! Mist-ist heute nicht mein Tag....
    Was noch bleibt ist keine Synchronisation des Bildes.
    VK synchroniesiert wohl, obwohl man das bei dem Bild kaum erkennt.Das OSD bleibt jedenfalls stabil in seiner Lage ist aber auch nicht zu lesen, da das OSD auch unsynchronisiert ist. Die Farbe ist auch da, also kann er nicht auf ntsc stehen. Könnte es an dem TDA9151 liegen? Die Impulse H100 und V100 aus der F-Box sind da, haben aber unterschiedliche Größe.
    Gruß Harry
