Der Fernseher hat folgenden Fehler,
Bild zu groß(lupeneffekt)hab den DST gewechselt,
immer noch der gleiche Fehler!Vor allem was sehr merkwürdig schien der Fernseher hat so laut geknistert beim einschalten Hab mir dann ein Schaltbild besorgt und habe dann die +B Spannung gemessen 185v statt 135v komischerweise spricht die Schutzschaltung gar nicht an (erst nicht) dann nach wenig rum messen plötzlich pumpte der Fernseher 4mal und ging aus(Elko´s im Netzteil ausgewechselt und das IC Tea 2260)so jetzt ist es so, das der Fernseher einmall kurz die Hochspannung aufbaut und dann aus geht (denke mal Schutzschaltung funzt wieder TEA 2260)Wie kann ich den am besten vorgehen um den Fehler zu lokalisieren??
Gruß FEMA
