Hersteller: Philips
Modell: 39pw9525
Fehler: Vertikalfehler in oberen 3 cm vom Bildrand. Bild ist oben umgeklappt. Sieht aus, wie bei den etwas älteren Philips TV, bei denen das Vertikal IC defekt ist. Ansonsten ist Bild einwandfrei.
Ich habe bereits das Vertikal IC ersetzt (TDA8177), Elkos im bereich um das IC ebenfalls ersetzt, Betriebsspannung auf Brumm überprüft. Bis jetzt alles erfolglos. Reagiert auch nicht auf Wärme oder Kälte, Fehler ist immer gleich. Einstellungen im Alignment Menü ebenfalls überprüft. Im Moment bin ich ziemlich ratlos. Weis jemand rat ?? Danke.
