gibt es beim Sony SLV-SE80 eine Art Servidemodus? AV3 lässt sich nicht anwählen. Hat der irgendwie vergessen, dass der Anschluss da ist.
SM ist da, aber nichts gefunden.
vielen Dank.
vielen Dank.
wenn Du "Input Select" drückst was wird da der Reihe nach im Display angezeigt? L1, L2 und L3?
Conny
L1 und L2. Eingänge werden auch angewählt. L2 ist vorne, L1 ist TV Scart und L3 ist die zweite Scartbuchse hinten.
laut Sony ist L3 nur in Verbindung mit einem Decoder zu verwenden.
Conny
vielen Dank für die Info.
Wo ist denn der Unterschied zwischen ScartAV und Decoder??
bei dem Modell kann man L3 über das Menü umstellen zwischen Dekoder- und Line-In-Betrieb.
Grüße
dann hab ich das im Menü nicht gefunden...ich schaue nochmal. danke
Alles Ok. Danke.
