Nachdem bei diesem Gerät die Kaskade abgeraucht war, fand ich noch einen Widerstand R 1515 neben
der Kaskade. Kann aber den Wert nicht ermitteln,
weil verbrannt. Wer kann mir den Wert ausfindig machen?
Besten Dank.
HH
Besten Dank.
HH
hallo, wenn der R1515 kaputt ist, dürfte auch das Ost-West-IC IC1501 defekt sein; auch die Zenerdiode D1505 solltest Du überprüfen; allerdings gehen diese Teile meist durch eine kalte Lötstelle am C1225 kaputt. Der Wert des Schutzwiderstandes R1515 müsste 0,47 Ohm sein, das kann ich Dir heute abend aber genau sagen. Gruß Cap
R1515 = 5,6 Ohm
Hallo Cap,
ja, danke erstmal, habe heute die Kaskade bestellt, und werde dann mal die von Dir genannten
Bauteile überprüfen. Mit den schlechten Lötstellen könnte es so sein, weil das Gerät davon genug
aufzeigt.
MFG
HH
hallo,
hab dir eine email geschickt!
noch mehr infos unter:
http://www.repdata.com3.info/Testordner/abfrage.php
suche nach chassis: 687
viel erfolg!
Super,
Gerät läuft wieder. Zenerdiode defekt und Widerstand
gewechselt. Kondensator war in Ordnung aber schlecht verlötet.
Besten Dank für die Hilfe !
MFG
HH
